Configuración de las preferencias de geolocalización
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geolocalizar
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Diseño de eventos |
Pasos para configurar las preferencias de geolocalización:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Geolocalizar, donde puede indicar sus preferencias.
Parámetro |
Opciones de imagen de fondo |
Determina la resolución de mapa e imágenes de satélite; seleccionar Automático para descargar una imagen basada en el tamaño y nivel de acercamiento del área de dibujo, lo cual determina cuántos píxeles a presentar en la pantalla. La imagen de mapa se basa en el número de píxeles horizontales. Tenga en cuenta que las presentaciones de resolución muy alta no aumentan el número de píxeles solicitados ya que esto podría sobrecargar los servidores con demasiados píxeles solicitados y prevenir la descarga. Escoja Personalizado para escribir el número de píxeles horizontales del origen de imagen. Se calculan automáticamente los píxeles verticales según la proporción de altura/anchura. Una alta resolución personalizada podría resultar en problemas de rendimiento ya que la imagen de fondo adopta todo el fondo del dibujo. La calidad de mapa podría ser pobre o podría no ser descargable, especialmente para solicitudes de alta resolución sobre un área pequeña. |
Servicio de búsqueda |
Especifica el servicio a usar en modo Buscar. Se presentan la URL del servidor y el nombre del servicio actuales; haga clic en Escoger servicio para escoger un servicio diferente. |
Servicio de modo cartográfico |
Especifica el servicio a usar en modo Mapa. Se presentan la URL del servidor y el nombre del servicio actuales; haga clic en Escoger servicio para escoger un servicio diferente. |
Servicio de modo satelital |
Especifica el servicio a usar en modo Satélite. Se presentan la URL del servidor y el nombre del servicio actuales; haga clic en Escoger servicio para escoger un servicio diferente. |
Seleccionar la resolución para la imagen de fondo, y luego escoger un servicio para cada uno de los modos de buscar, mapa y satélite haciendo clic en Escoger servicio.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger servicio. Quizás sea necesario iniciar una sesión, según de qué servicio cartográfico se trate.
Parámetro |
Descargar contenido desde |
Escoja un portal de la lista de portales para descargar contenido creado con un producto ArcGIS; verá un número de portales seleccionados predeterminadamente. Escoja una categoría de servicio en la lista Portal: mapa base, contenido de portal, ArcGIS Living Atlas o ArcGIS Online. Puede seleccionar contenido, favoritos o contenido de su organización en la lista de contenidos de portal durante la sesión abierta. Para personalizar la lista Portal, escoja Administrar la lista para abrir el cuadro de diálogo Administrar lista de servicios o portales. A continuación, verá la lista de servicios y portales, con nombres, direcciones URL y tipos de servicios. Luego de pulsar Agregar dirección URL, escriba la dirección URL que va a añadir a la lista. Si desea editar una dirección URL, pulse Editar dirección URL o pulse Eliminar para eliminar la dirección URL seleccionada. Puede reorganizar la lista de direcciones URL de la lista Portal en el cuadro de diálogo Administrar la lista. Para ello, pulse la lista deseada y arrástrela en la columna Número. Pulse Inicio de sesión si necesita iniciar sesión en el portal seleccionado. El proceso de inicio de sesión varía dependiendo del portal o servicio. |
Servicio web |
Seleccionar desde una lista de servicios web disponibles, como servidores de terceros que podrían contar con contenidos o servicios cartográficos, o servidores de empresa. Luego verá el nombre y el tipo del servicio. Similar al portal ArcGIS, los elementos disponibles de la lista pueden ser personalizados seleccionando Administrar lista de servicios o portales. |
Búsqueda |
Introducir uno o más términos para filtrar la lista de servicios. |
Escoger un servicio web |
Presenta los servicios disponibles desde el portal o servicio seleccionado. |
Presenta los parámetros del servicio seleccionado. Pulse los parámetros para visualizar cualquier detalle sobre el servicio en el cuadro de diálogo Detalles de geoservicio. |
Una vez que las opciones de imagen y los servicios han sido seleccionados, haga clic en Aceptar. La herramienta Geolocalizar usa la configuración y los servicios escogidos para sus modos.
